VB做个视频播放器程序代码
冷专问 回答数1 浏览数44439
最好是中文版的!步骤能不能在旁边用{}写上 。新手上道 多多指教
123457191 | 来自北京
累死我了,我把我的代码找了出来,这可是我的功劳哦!播放flash需要添加: shockwave flash 控件 添加后在窗体上画出屏幕 需要一句代码: shockwaveflash1.movie="flash文件路径"'你可配合commondialog控件来选择文件! flash 实例:需要ShockwaveFlash一台,两个commandPrivate Sub Command1_Click()    ShockwaveFlash1.Movie = App.Path & "\ball.swf"    '读取同一目录下的Flash动画文件    ShockwaveFlash1.Play    Command1.Enabled = FalseEnd SubPrivate Sub Command2_Click()    If Command2.Caption = "暂停" Then        ShockwaveFlash1.Playing = False        '停止动画        Command2.Caption = "继续"    Else        ShockwaveFlash1.Playing = True        '继续动画        Command2.Caption = "暂停"    End If    End Sub 播放avi,rmvb 需要 microsoft multimedia control 6.0 控件,实例代码如下,给你个教程,认真点,可以做出来的! 媒体播放器控件(MCI)可以播放音频和视频,也就是音乐和影碟。 在 D:盘根目录下新建一台文件夹,名字改为music,里面拷入三个音乐文件,一台Wav文件重命名为one,另一台Mp3文件,重命名为two,再将第十课中的thr视频文件拷贝进去,这是一台Avi文件。 启动VB,修改好窗体的各个属性,再添加一台标签,将Caption改为“我的播放器”。 MCI控件要自个添加到工具箱中,方法是在工具箱上单击鼠标右键,选择“部件”在对话框中找到Microsoft Multimeia Control6.0 打上勾选中,再单击“确定”这样在工具箱中就加入了多媒体控件MMControl。 在工具箱里找到MMControl控件(最后一台),选中后在窗体上画一台,可以发现跟我们常见的设备符号一样,有播放、停止、暂停、快进、弹碟等等。以“音乐播放器”为文件名保存文件到自个的文件夹。 目前播放器是虚的,还要设置一下显示属性,用鼠标右键单击窗体中的多媒体控件,在弹出的菜单中选择“属性”,在弹出的对话框顶端选择“控件”标签,将各个按钮符号旁边的有效选中打上勾,单击“确定”回到窗体中,这时候控件就可以使用了。 单击启动按钮运行一下,窗口中的播放器或是虚的,这是因为还没有要播放的文件。 关闭程序回到窗体窗口,添加一台框架Fram1,向里面添加三个单选按钮Option,分别设置Caption为Wav,Mp3和Avi,再修改好背景色。 下面我们来添加代码打开播放器,播放一台指定的文件,双击窗体,添加代码到Form_Load()过程中初始化播放器: MMcontrol1.Notify=False '不返回播放信息 MMcontrol1.Wait=True '播放时其他人等待 在代码窗口的顶部左边的列表中选择Option1,右边自动选择Click,在弹出的Option_Click()过程中添加播放Wav的代码: MMControl1.Command = "close" '先关闭播放器 MMControl1.DeviceType = "Waveaudio" 'Wav音频格式 MMControl1.FileName = "d:\music\one.wav" '文件夹中的one.wav文件 MMControl1.Command = "open" '打开设备 MMControl1.Command = "play" '播放文件 各行代码的作用,在后面的绿色注释中讲到,最后一句用来自动播放,相当于单击播放器的“播放”按钮,播放时必须要有文件名和播放命令。 同样找到Option2的Click()过程,添加播放MP3的代码: MMControl1.Command = "close" '先关闭播放器 MMControl1.DeviceType = "" '其他类型 MMControl1.FileName = "d:\music\two.mp3" '文件夹中的two.mp3文件 MMControl1.Command = "open" '打开设备 MMControl1.Command = "play" '也可以点击播放按钮 这里的Mp3格式是压缩格式属于其他类型,别的跟Wav文件相同,都是声音文件,没有图像只有音乐。 注意Option3有些不同,它是Avi视频格式,也就是既有声音还有图像,它的Click()代码为: MMControl1.Command = "close" '先关闭播放器 MMControl1.DeviceType = "AviVideo" 'Avi视频格式 MMControl1.hWndDisplay = Form1.hWnd '用背景窗体当屏幕 MMControl1.FileName = "d:\music\thr.avi" '文件夹中的thr.avi文件 MMControl1.Command = "open" '打开设备 MMControl1.Command = "play" '也可以点击播放按钮 这儿第三行代码是让视频图像显示在背景中,也可以添加一台图片框,把Form1改为PIcture1,注意图像的比例一般是4:3 或者16:9。 检查一遍代码,注意中英文和标点符号以及大小写的正确性。保存一下文件 单击“启动”按钮运行程序,点击不同的格式文件来播放音乐,看看我们的多媒体播放器强大的功能,注意重复播放时要倒带子,单击“倒带”然后再播放就重新播放了,退出前一定要关闭设备也就是“close”命令。 整个代码为: Private Sub Command1_Click() '退出程序 MMControl1.Command = "close" '关闭播放器设备 MMControl1.Shareable = True '允许别人使用播放器 End End Sub Private Sub Form_DblClick()'双击退出 MMControl1.Command = "close" '关闭播放器 MMControl1.Shareable = True End End Sub Private Sub Form_Load() MMControl1.Notify = False '不返回播放信息 MMControl1.Wait = True '播放时其他人稍等 End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) '关闭窗口 MMControl1.Command = "close" '关闭播放器 MMControl1.Shareable = True End Sub Private Sub Option1_Click() MMControl1.Command = "close" '先关闭播放器 MMControl1.DeviceType = "Waveaudio" 'Wav音频格式 MMControl1.FileName = "d:\music\one.wav" '文件夹中的文件 MMControl1.Command = "open" '打开设备 MMControl1.Command = "play" '播放文件 End Sub Private Sub Option2_Click() MMControl1.Command = "close" '先关闭播放器 MMControl1.DeviceType = "" '其他类型 MMControl1.FileName = "d:\music\two.mp3" '当前文件夹中的文件 MMControl1.Command = "open" '打开设备 MMControl1.Command = "play" '也可以点击播放按钮 End Sub Private Sub Option3_Click() MMControl1.Command = "close" '先关闭播放器 MMControl1.DeviceType = "AviVideo" 'Avi视频格式 MMControl1.hWndDisplay = Form1.hWnd '用背景窗体当屏幕 MMControl1.FileName ="d:\music\thr.avi" '文件夹中的文件 MMControl1.Command = "open" '打开设备 MMControl1.Command = "play" '也可以点击播放按钮 End Sub
