HDMI2.0如何达到4k120hz?
klx 回答数5 浏览数6313
创维s8a,上面写着120hz,分辨率4k(2160p)有只有3个HDMI2.0,如何达到4k120hz?如果连上其他设备如:pc,Xbox,playstation呢,会降低画面什么的吗,或是真4k吗
wyzwasf | 未知
创维S8a是一款老的标准WOLED电视,在2020年以前所有WOLED电视都是4K120Hz的刷新率,2020年下半年才出现了4K60Hz的丐版OLED电视。
但是,以前电视的120Hz刷新率主要用于运动补偿(更古老的240Hz电视用于快门式3D),并非是用于玩游戏的。
虽然理论上HDMI2.0接口可以支持8bit、yuv420的4K120Hz信号,但实际能实现这一点的仅限于HDMI2.0显卡+HDMI2.1电视的组合,反过来可以实现的设备是没有的(HDMI2.1显卡+HDMI2.0电视)。
HDMI接口,贵圈真乱,原来HDMI2.0就可以传输4K120hz信号然后具体的S8A我也没测试过,4K120Hz是肯定不行的。如果创维设置了相关的EDID信息,有可能可以支持1080P120Hz,没有EDID信息的话就需要自定义分辨率强开2K120Hz了,但强开2K120Hz有搞坏电视的风险。
而且两年前的国产电视普遍有120Hz跳帧的毛病,不建议折腾1080P120Hz了,怪怪的当4K60Hz用吧。
inalways | 来自北京
前言
通常来说不少人买完笔记本电脑之后,如果是长时间固定位置使用,一般也很可能会买一个显示器。
通常来说,1080P 60Hz 分辨率的显示器目前主流的笔记本电脑几乎都是完全支持的,但如果是选购更高规格的显示器,就需要留意一下线材和接口相关的东西了。
比如说,你的笔记本有一个HDMI接口,请问能外接 4K 144Hz 的显示器吗?
如果你的回答是毫不犹豫的“可以”或者“不行”,又或者是“不知道”,那么这篇文章应该可以帮助到你。
首先先说一个基本的情况,显示器绝大多数情况下插入视频接口后都是能直接点亮使用的。
但是,能使用不代表显示器就完全在按照最高规格的显示状态工作。
你可以自己在系统“设置”--“显示”里面,调整显示器的分辨率和刷新率。这个显示器的表现,其实和笔记本的视频接口是有很大关系的,本质的来说,视频信号受限于你的接口类型带宽。
当然,这篇文章不会涉及太多复杂的东西,你需要知道的只是去咨询客服,搞清楚自己的视频接口类型,然后参照下面的表格找到能支持的最高显示规格,然后挑选对应的显示器即可。
VGA 接口
也被俗称成投影仪口。这种接口很老了,只会出现在一些五六年前的老机器上,如果你的电脑只有VGA接口,没有其他的 HDMI 或者 TypeC口,雷电口,其实不是很有必要买显示器,这钱攒起来准备换电脑比较好。
图源:https://en.wikipedia.org/wiki/VGA_connector
买一个便宜的1080P 60Hz 高色域屏幕即可,可以考虑咸鱼自组装的积木拼装屏(就是笔记本面板+驱动板+积木)
HDMI 接口
HDMI接口的历史和故事比较多,有兴趣的朋友可以自行了解,通常笔记本电脑用的是下图左边的 Type A 型.
形状是一个近似梯形的样子。
图源:https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
你需要做的事情很简单,确认你的笔记本电脑型号,去官网或者看测评,找到 HDMI 接口的规格参数。通常来说一般是下面这几种的其中之一。
  • HDMI 1.4
  • HDMI 2.0
  • HDMI 2.1
或者咨询客服,问下“HDMI接口是 1.4 还是 2.0 还是 2.1?“
目前笔记本电脑比较少见2.1。
确认清楚之后,对照下面表格找到能支持的最高规格即可。
8bit 100%sRGB 下 HDMI 1.4 能支持 144Hz 1080P,75Hz 1440P,30Hz 4K。
8bit 100%sRGB 下 HDMI 2.0 能支持 240Hz 1080P,144Hz 1440P,60Hz 4K。
8bit 100%sRGB 下 HDMI 2.1 能支持 240Hz 1080P,240Hz 1440P,144Hz 4K,DSC压缩可以 240Hz 4K。
有人可能会问,欸,上面写了 HDMI 2.0 能 4:2:0 支持144Hz呀?
是的,可以支持,代价就是色彩会变化,不再是8位真彩色的RGB,而是变成 YCbCr 4:2:0.
一般来说,为了高刷牺牲色彩不符合普通人正常使用的场景。
图源:https://www.zhihu.com/question/390916643
DP 接口
这个更多是在电脑主机或者显卡上常见,DP口是直角梯形,如下图最左所示。
DG口 HDMI口 VGA口
需要做的事情也很简单,确认你的笔记本电脑型号,去官网或者看测评,找到 DP 接口的规格参数。通常来说一般是下面这几种的其中之一,或者咨询客服。
  • DP 1.4
  • DP 2.0
第四列 HBR3 是 DP 1.4,最后一列UHBR 是DP 2.0
8bit 100%sRGB 下 DP 1.4 能支持 240Hz 1080P,240Hz 1440P,120Hz 4K。DSC则最高 240Hz 4K
8bit 100%sRGB 下 DP 2.0 能支持 240Hz 4K以下分辨率。
所以,回到最开始那个问题,HDMI 接口能外接 4K 144Hz 的显示器吗?
能,但显示效果要看是 HDMI 1.4 还是 2.0 还是 2.1
DP 接口能外接 4K 144Hz 的显示器吗?
能,但显示效果要看是 DP 1.4 还是 2.0
<hr/>最后,感谢阅读,如果这篇文章对你有帮助,麻烦点个赞同。
文章好看,是因为有你点赞。
有兴趣了解更多笔记本相关选购,也可以关注一下我。
<a href="http://zhuanlan.zhihu.com/p/350917166" data-draft-node="block" data-draft-type="link-card" data-image="http://pic1.zhimg.com/v2-a8aa524318dba6e458e972690be4bc10_180x120.jpg" data-image-width="1920" data-image-height="1040" class="internal">维生素P:【选购】适合多数大学生16款笔记本电脑选购机型推荐(2022年持续更新)笔记本选购指南维生素P:【科普】为什么没标色域的屏幕不推荐买?色域重要么?高色域 低色域 TN/IPS 三类屏幕直观对比图解维生素P:【科普】维生素P的笔记本选购避坑指南 (2022年持续更新)维生素P:【选购】适合多数大学生16款笔记本电脑选购机型推荐(2022年持续更新)笔记本选购指南维生素P:【测评】机械革命无界16:程序员高性能CPU笔记本的背刺维生素P:【技术】如何更换硬盘但保留原来的系统?系统迁移数据迁移 DiskGenius 教程
cheyouping8818 | 来自北京
我的Q80接电脑4k120hz没问题,创维的不清楚能不能。
无心为道 | 来自北京
4k 120hz面板指的是他的屏幕最高可以显示4k分辨率 120hz的刷新率 不代表他可以通过hdmi2.0传输4k 120hz信号 这个120hz面板主要用来显示memc运动补偿完的画面的
遥远的梦 | 来自北京
120Hz应该是指的面板的刷新率
但是HDMI 2.0 并不支持4K 120Hz信号传输,HDMI 2.0 在4K画面传输中最高只支持60Hz画面刷新率;HDMI 2.1才支持4K 120Hz的画面传输。
只要你的主机性能支持4K画面输出就可以再电视上显示4K画面呀,只是HDMI 2.0 的画面延迟可能稍微比电脑显示器高一点点,但无论是插值算法的4K还是原生4K,在当下你都看不出太大差异。
