爱普生cb1980wu适合家用吗
精品网址徽 回答数1 浏览数39186
爱普生cb1980wu适合家用吗
李焕发 | 未知
这款机适合在公共场所,例如学校、超市、影片院、商务等公共场所,如果家里有需要也是可以备的。
一、家用投影仪的选购技巧。
1、明确所要显示信源的性质。
即其行频是多少, 是由什么显示卡输出的。 根据所显示源的性质, 家用投影机主要可分为普通视频机、 数字机 2 类。 只显示全电视信号时, 如卡拉OK厅播放录象带, 可选择普通视频机; 要显示VGA 卡输出的信号, 可用选择数字机。
2、确认安装方式。
家用投影机安装方式分为桌式正投、 吊顶正投、 桌式背投、 吊顶背投。 正投是家用投影机和观众在一侧; 背投是家用投影机与观众分别在屏幕两端。 如果临时使用, 可选择桌式吊顶方式。 如果空间较大, 土建时有统筹安排, 选择背投方式整体效果最好, 如空间较小, 可选择背投折射的方法。
3、搞清显示环境, 如室内面积大小, 照明情况。
如室内面积100平米以内,显示面积适中, 没有日光照射, 照明灯光较暗的情况下, 可选择亮度约 2000-3500流明的家用投影机。 当对环境光明亮,在比较宽敞的地方使用,显示面积很大,则需要选择 高显示分辨率,高亮度的家用投影仪,可以选择3000-6000流明 的高亮家用投影仪。
4、家用投影机现场选购技巧。
1、检查水平扫描跟踪频率范围根据技术指标上给出的水平扫描频率范围, 从中选高、 中、 低三个频率, 计算出三个频率点相对应的图像分辨率。 检查家用投影机在这三个分辨率下, 是否能正常显示。 如出现行不同步现象,即画面扭动或抖动等, 说明水平扫描跟踪不良。
2、检查聚焦性可以用家用投影机内部产生的测试方格, 或信号发生器、 计算机产生的测试方格, 将聚焦调至最佳位置, 将图像对比度由低向高变化, 观察方格的水平和垂直线条是否有散焦现象。 如有, 则说明聚焦性能不良。
3、检查视频带宽视频带宽直接影响视频的细节部分。 用计算机或信号发生器产生一台家用投影机所能达到的最高分辨率的白底图形信号, 观察屏幕上的最小字符图形是否清晰。 如家用投影机的视频带宽不足时, 屏幕上所显横线条较实, 而竖线条发虚, 图像细节模糊不清。
