家用投影仪亮度越高画质就越好吗?
piic 回答数0 浏览数7436
并不全是,家用投影仪亮度对画质有影响,但家用投影仪画质还与其它因素有关。
在准备购买家用投影仪搜各种参数的时候,最开始我也是找亮度高的,认为家用投影仪清晰度不够的原因就在亮度不够,亮度足够,再不清晰的画面也给照的亮堂堂。当然,这也没错,但也没对。正常情况下家用投影仪画质的好坏也就是清晰度跟显示芯片、亮度、分辨率、对比度、解码技术和家用投影条件有关。
1、显示芯片
显示芯片直接决定家用投影仪画面的原生分辨率,数值越大,分辨率越高。例如常见0.33”DMD芯片对应的原生分辨率就是720P,0.44”DMD 芯片对应的分辨率是1080P。
家用家用投影仪市场使用的显示技术基本就3种:3LCD、单DLP和LCOS。其中3LCD色彩表现出色,但亮度一般;单DLP相反,成像锐利,亮度出色,但色彩表现不突出;LCOS倒是综合前面两者的优点,成像锐利、色彩显示突出,亮度表现也很棒,但它最大的问题就是—价格非常昂贵。
像市面上中端家用投影仪基本都采用DLP显示技术,像鹅厂新发布的腾讯极光家用投影P2就是用的0.33”DMD显示芯片和DLP显示技术。
2、亮度
这应该是很多厂家隐瞒甚至诱导用户的最多的地方了,打开电商软件搜家用投影仪,我们可以看到几百块的家用投影仪都会标几千流明的亮度,但这其实是光源亮度,就是你家用投影仪LED灯那地方的亮度。
国家上通用的家用投影仪亮度就ISO流明和ANSI流明,测的是家用投影仪投射的光投到幕布反射反射出来的亮度,国内用ANSI流明参数比较普遍。当然,ANSI亮度数值越高,家用投影仪画面更亮,画质更清晰。
或是举上面的例子,腾讯极光家用投影P2的亮度就是1300ANSI流明,可以算得上是同价位中的第一梯队了,同价位的极米NEW Z8X是1200ANSI流明,而坚果O1只有800ANSI流明。低于1000ANSI流明基本告别白天观影。
3、分辨率
分辨率其实很好理解,就跟手机或者电脑分辨率一样,480P<720P<1080P<4K。
上面已经说到显示芯片的尺寸会决定家用投影仪的原生分辨率。但为啥是原生分辨率呢?其实在家用投影仪分辨率上存在“抖1080P”或者“抖4K”。这是家用投影仪镜头通过XPR位移技术,将家用投影仪画面抖动形成1080P的画质。
4、对比度
对比度就是屏幕上同一点最亮(白色)时和最暗(黑色)时亮度的对比值。从名字就可以看出,对比度越高,画面饱和度就越高,色彩表现越丰富。色彩显示出色,屏幕显示色彩层次越丰富,自然画面就越生动,画质越好。
5、解码技术
各种算法的开发应用让原本显示先天不足的图片或者视频能够得到更棒的显示效果。其中最常见的就是HDR。HDR是根据不同曝光时间进行调整,是高动态光照渲染的缩写。与普通图像相比,HDR图像能提供更多动态范围和图像显示。
像上面提到的腾讯极光家用投影P2就采用HDR10和HLG双解码,让画面更清晰,还有全新MEMC动态补偿,解决拖影的问题。
6、家用投影条件
这个就很好理解了,同一款家用投影仪,晚上比白天画质好,暗光比亮光画质好。
除了外接条件,家用投影距离和家用投影画面大小也对清晰度有影响。,距离越远,成像越大,流明流失越严重,清晰度自然就下降了。所以想获得家用投影仪最好的观影体验,可以选择合适的家用投影距离,拉上窗帘观看。
综上主要就这么6点对家用投影仪的画质影响较大。
另外,购买家用投影仪不仅仅只看画质,硬件、音响和功能体验也应该被纳入考虑。运行卡不卡顿,是否支持自动对焦,是否支持梯形自动校正,游戏党还应该没考虑游戏体验是不是很棒。
说到游戏,我得去把腾讯极光家用投影P2加购物车了,毕竟好不容易出了款可以玩网游的家用投影仪。原神,云顶之弈,QQ飞车之类的都可以在START云游戏上玩,不说了,我在秋名山等你。
